hinterachse
    wo ist eigentlich der unterschied zwischen der hinterachse kombi und limo?
    wenn da keiner ist, warum unterscheiden die federhersteller bei tieferlegungsfedern nach kombi und limo? und nicht einfach nach achslasten?
    ExEx Ascona B (1,9N)
    Ex Omega A Caravan (2,0i)
    nun
    Omega B Caravan Facelift (2,2dti)
    achja
    dann wären da noch lange nicht fahrbereit
    Ascona B
    Kadett B Coupé
    zum einen ist der Rahmen hinten beim Caravan anders als bei der Limo dann ist der Winkel der Federn etwas anders die Dämpfer werden beim Caravan auch anders befestigt als bei der Limo.
    Dh wenn du beim Caravan 35er Limo Federn einbaust hast du minimum ne Tieferlegung von 60 eher 80mm.
    Andersrum hast du natürlich ne extreme Keilform. Wobei wenn du die Caravan Federn in de Limo baust must du die Kante wo der Rahmen befestigt ist etwas umlegen, da sonst die feder darauf schlägt(denn die Caravan Federn haben auch einen größeren Durchmesser.
