HI hab gerade vorhin beim fahren was seltsames bemerkt. Also motor gestartet licht angemacht und dann fahr ich ca 10m und bei 3000 1/min wird das licht doppelt so hell und ladekontrolle geht an. Also leicht an leuchtet nicht so stark. Lima kohlen sind neu siet 1000km. Weis da jemand was dazu? Lg
Lima regler im eimer ?
- Trimone
#6 tankanzeige könnte am schwimmer liegen, und kühlwassertemp an thermostat, muss nicht unbedingt an dem regler liegen, aber es kann auch damit zusammen hängen, such dir bei ebay mal ne bosch lima, da kann man die regler einzeln nachkaufen, hatte auch erst ne delco drinne, und habe obwohl die alten funtionierte gegen ne gebrauchte bosch lima getauscht, habe die jetzt 4 jahre drinne und keine probleme damit.
habe die damals für nen 30 oder sowas bekommen, da war die grade mal 1 jahr alt. -
#8 Schon mal nach Masse band von der LiMa geschaut? Hatte mal so einen ähnlichen Fall bei meinem Cali (auch C20NE). Das Band war durch und hing nur noch an Einezelnen Drähten zusammen und dadurch hatte der auch den Anschein das er noch richtig lädt etc. und dann wieder nicht - sondern Kontrollleuchte. Hatte halt manchmal Kontakt und manchmal nicht so wirklich.
