Hallo zusammen...
Hatte am WE neue Querlenker und Spurstangen eingebaut. Die Schläge beim Bremsen sind nun Geschichte...war heute beim Achsvermessen, soweit auch alles wieder ok. Jedoch musste ich feststellen, dass vorn trotzdem etwas ganz leicht poltert. Was könnte dass nun noch sein? Koppelstangen wurden letztes Jahr im September gewechselt. Sollten die nun auch wieder hinüber sein? Machen sich dekfekte Stoßdämpfer oder Federn auch durch poltern bemerkbar? Hab ich beim Einau was verkehrt gemacht? Einbau war folgendermaßen: Fahrerseite Querlenker raus, neuer rein, dann Spurstange raus, neue rein. Spurstange Schrauben und Schraube Traggelenk festgezogen, Rad drauf, abgebockt, Vorderwagen mit mindestens 70kg belastet und dann die Schrauben am Träger festgezogen. Selbe Vorgehensweise auf der Beifahrerseite...
Auffällig ist auch, dass diese leichte Poltern nur auf relativ ebenen Strecken entsteht. Beim überfahren von Gullideckel oder Bordsteinen ist kein Geräuch zu hören...
Bin momentan etwas überfragt...kann wer helfen?
MfG
Rico
