Omega B 2.0 16V Bock und Ruckelt :-(((
    erstmal möchte ich allen mal hier Hallo sagen.
    Ich komme aus Bochum und habe einen Omega B 2.0 16V Caravan.
    Bin früher auch sehr viel auf Treffen gefahren.
    Meine Fahrzeuge waren damals Kadett C, Kadett D und Calibra
    Die Interessen haben sich ein wenig des Alters wegen geändert.
    Nun aber mal zu meinen derzeitigem Problem.
    Mein Omega ruckelt bzw. Bock beim Gasgeben.
    Kerzen sind schon neue drin.
    Da ich in der kommenden Woche mit dem Omme einen 1,5 Tonnen Anhänger bis nach Österreich ziehen muß, möchte ich dieses Prob. natürlich vorher beseitigen.
    Was kann es wohl sein ?????
    Motorkontrolleuchte geht nicht an.
    Lamda regler ist schon mal gewechselt worden und auch das allseits bekannte Problem mit der Bohrung bei dem Motor.
    Würde mich über helden Tips sehr freuen.
    Gruß aus Bochum
    Ist das Ruckeln von der Gaspedalstellung abhänig oder macht er das immer?
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem und da war zum Glück nur der Kraftstofffilter zu.
    Er ist dann im Leerlauf gut gelaufen, Teillast ging auch noch aber bei allem was mehr wie Halbgas war hat er auch nur geruckelt.
    Kennbuchstaben habe ich geändert.
    System wurde schon komplett vor ca. 10000 Kilometern gereinigt.
    Ein Fehler gibt die Motorkontroll nicht her.
    Nein, Kerzen sind nicht im Öl gestanden. Hatten eine schöne Farbe :D Wie jetzt auch
    Das Rückeln ist so, als wenn er sich verschlucken würde.
    Beim Anfahren und beim langsamen Beschleunigen.
    Gaspedalstellung ist wie immer würde ich mal sagen.
    Kerzen, Kabel alles geweselt
    Loch im Auspuff ???
    Bei mir war eins im Hosenroh...nach wechsel war das rückeln weg...
    Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach unten.
    Chuck Noris rasiert sich nicht. Er schärft die Klinge an seinem Bart.
    Das einzige mal, dass Chuck Norris sich irrte, war, als er dachte, er hätte einen Fehler gemacht.
    Solinger Jugendfußball Mannschaft: www.ssc9598-01er.de
