Luftdruck bei 235/45 auf 17'' Felgen??
    welchen Luftdruck fahrt Ihr mit 235/45er Reifen auf 17'' Felgen?
    Bei zuviel Druck fahren sie in der Reifenmitte eher ab, bei zuwenig eher an den Aussenkanten.
    Wie sind Eure Erfahrungen für einen gleichmäßigen Verschleiß?
    Gruß, guitarno
    Fahrzeug: Omega B Caravan, 2.2 16V (Y22XE), Automatik (AR25), Bj. 2000, LPG (Prins VSI), Niveau, Xenon, AHK
    Den optimalen Luftdruck für Deinen Reifen, erfährst Du in der Regel beim Hersteller des Reifens, den Du montiert hast.
    Alles andere sind mehr oder weniger nur Spekulationen.
    Also einfach mit den nötigen Infos beim Reifenhersteller melden und binnen kurzer Zeit dürftest Du eine Antwort erhalten, die zu Deinem Reifen und Deinem Fahrzeug passt.
    Ich fahre 2,2 bis 2,5
    In "Pflege"
