Klimanlage testen??
    Moin,
    Klimaanlage auf "saukalt" einstellen und mit einem Thermometer o.ä an einer Luftdüse die Temp. messen.
    Die Luft sollte um die 5°C kalt sein.
    Grüße
    Manfred
    Einfacher: Einfach den Schalter drücken. Der Kompressor müsste dann anlaufen und die Drehzahl sich verändern im Stand.
    Bei zuwenig Kühlmittel oder leerer Anlage passiert garnichts, denn die Anlage schlatet sich schutztechnisch ab, da der Kompressor nicht mehr durch das Kühlmittel und dem Ölzusatz darin geölt werden kann.
    Das was Manfred schreibt kann man auch machen, aber eher um die Leistung zu testen. Um überhaupt die Funktion zu testen reicht meine Vorgehensweise aus.
    "...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
    (Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
    Die Community des Opel Calibra
    Einmal editiert, zuletzt von Matze ()
