Hallo
Hab mir einen Caravan Bj 97 zugelegt naja nicht mein erster aber dennoch Fragen. Dieser hat ein TID verbaut aber keinen Wischerhebel mit Tasten geht denn das? Würde das übers Radio bedient werden? Nun das Teil ging oder besser geht gar nicht nicht mal Licht also null funktion. Als erstes klar hab das Ding ausgebaut und siehe da grins da war gar kein Kabel dran. Ich dachte das war einfach. Aber denkste nix tut sich bleibt alles tot. Nun wollte ich von TID auf MID umrüsten. Hab mir logisch das MID besorgt auch eines vom Schaltwagen wie meiner es ist. Dazu noch den Hebel mit den Tasten alles aus identischem Bj. Nichts funktioniert. Gut hab auch immernoch nicht das Kabel mit dem kleinen schwarzen Stecker gefunden bei mir liegt nur der Gelbe. Kann doch nicht sein das die unterschiedliche Kabelbäume verbaut haben oder? Isolierung bzw. Band aufgeschnitten und gesucht ob er irgendwo mit eingeklebt ist. Derzeit null Erfolg. Da sich aber da oben gar nichts tut hab ich das Tid mal wieder eingesetzt und klar angeschlossen jetzt aber noch dazu wieder ein original Opelradio damit ich diesen blöden Stecker hinter dem Radio auch wieder anschliessen konnte. Opelradio ein Car 300... Nichts funktioniert TID bleibt absolut tod. Was habe ich vergessen?? Gibt es eine extra Sicherung für das Teil? Das die jemand vielleicht gezogen hat? Kann man sonst noch irgendwo einen Stecker abziehen ausser hinter dem Gerät? Hat jemand eine Idee was ich noch tun kann würde nun gern das es funzt
Vielen lieben Dank
