Kopf Planen oder nicht??
- Frosty1312
#2 In sämtlichen Opel Reparaturbüchern steht zwar, dass ein planen des Zyl.Kopfes nicht erlaubt ist.
ABER das dient nur zur Absicherung.
Geh zu einer firma die das macht, und die werden dir das schon ganz genau sagen! Sonst machste die Arbeit am Ende zweimal, wenn du es nicht prüfen lässt.
Die gucken vorher ob der kopf krumm ist- wenn ja wieviel.
Wenn ein Kopf mal mehr wie ein Paar Hundertstel echt Krum ist dann ist der Reif für die Tonne weil die Nockenwellenlagergasse nicht mehr stimmt!
Dir können die Nockenwellen brechen oder einlaufen.Ich habe meine Köpfe damals auch geplant (4/100stel) und es ist kein schaden aufgetreten. Da brauchste also auch keine dickere Kopfdichtung. Also 4/100stel sind kein Thema. Aber lass es vorher prüfen. -
#3 Alles anzeigenIn sämtlichen Opel Reparaturbüchern steht zwar, dass ein planen des Zyl.Kopfes nicht erlaubt ist.
Guude!
Hab mal eine Frage an dich,wie verändert sich die sogenannte Nockenwellelagergasse wenn mann die Planfläche vom Zylinderkopf plant.
Meines erachtens soll man den Kopf nicht zuviel planen weil sonst die Ventile die Kolben berühren.Das passiert zum Beispiel wenn der Zahnriemen reisst.
Aber vieleicht hab ich ja auch einen Denkfehler meinerseits ...
gruss Dieter
#4 Alles anzeigenHab mal eine Frage an dich,wie verändert sich die sogenannte Nockenwellelagergasse wenn mann die Planfläche vom Zylinderkopf plant.
gruss Dieter
Hi Dieter,
du hast mich wohl falsch verstanden. Ich schrieb jedoch eindeutig, das WENN der Kopf einige Hunderstel Krumm IST, DANN stimmt der Rest (wie die NWL-Gasse)auch nicht mehr! Genau lesen. Ich habe nicht gesagt, dass man NACH dem Planen da was oder dadurch an der NWL-Gasse ändert!Ich habe für dich dazu auch noch irgendwo Lektüre, falls du nicht genau weisst, was ich damit meine....such ich gleich raus.
Edit:
hier Dieter: http://www.senator-monza.de/?w…N9QUSF10UmcDN8lTM9EkUBBVT
Kannste dir ja mal ansehen. Hoffe für Klarstellung gesorgt zu haben. -
#6 Alles anzeigenHi Dieter,
Edit:
hier Dieter: [quote='501Dart','index.php?page=Thread&postID=194967#post194967']Hab mal eine Frage an dich,wie verändert sich die sogenannte Nockenwellelagergasse wenn mann die Planfläche vom Zylinderkopf plant.
gruss Dieter
Hi Dieter,
Edit:
hier Dieter: http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJzITPElUTT1kJygDN9QUSF10UmcDN8lTM9EkUBBVT
