Hallo. Habe ein Problem mit meinem Omega. Es handelt sich um einen 01er X25DT mit derzeit 234TKM. Folgendes Problem: Sobald man auf die Autobahn fährt und die Drehzahl so ca. 5 min über 2500 Umdrehungen liegt, drückt es Kühlwasser aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters raus. Die Kühlerschläuche sind knüppelhart. Hab schon nen CO2 Test gemacht und das Kühlsystem abgedrückt, aber ohne Erfolg. Alles negativ. Deckel vom Ausgleichsbehälter, Wapu und Thermostat hab ich schon neu gemacht. Vor einem Jahr wurde beim Vorbesitzer der Zylinderkopf ersetzt. Dieser wurde auch geplant. Jetzt hab ich schon die verschiedensten Theorien gehört woran es liegen kann. ZKD, gerissener Kopf, Kühler / Schläuche dicht und zuletzt von 2 Opel Meistern: gerissener Block. Letzteres konnte mir sonst keiner Bestätigen. Jeder Motorenbauer den ich gefragt hab, hat von gerissenen Blöcken bei diesem Motor noch nie was gehört. Letztens hab ich meine Ölwannendichtung gemacht und am Zylinder 3 folgendes gefunden:
Ist das ein Riss oder ne Gusskante? Ist leider schlecht zu sehen und auch nur an Zylinder 3 zu finden. Hat jemand ne Idee wo mein Problem liegen könnte? Solange man nicht auf die Autobahn fährt oder längere Zeit über 100 fährt, bleibt alles normal. Bin für jeden sinnvollen Tip dankbar.
