x25xe mit oder ohne agr?
- Iceman123
#9 Das ist keine wirkliche Steuerhinterziehung, da selbst Opel ab einer bestimmetn Zeit her gegangen ist und die AGRs mit Platten verschlossen hat, weil die zu viel Ärger gemacht haben.
Ausserdem hat es ja auch nicht wirklich großen Einfluss auf das Abgasverhalten, denn die Wirkung des AGRs ist nicht wirklich bewiesen. Ausser, das die Stickoxide ein wenig reduziert werden. Genau so, wie die Sekundäreinblasung, was soll die in den ersten 60sec bringen, ausser die Gefahr, das die Krümmer reissen und die Umwelt dann nicht nur mit schädlichen Abgasen belästigt wird, sondern auch noch mit Lärm.
Schlimmer finde ich es, wenn Leute her gehen und den Kat ausbauen, das ist für mich dann wirklich Steuerhinterziehung.
Also bitte nicht immer alles so pingelich auslegen, denn ein Motor mit alten Zündkerzen, Luftfilter, oder schlechter Lamdasonde, schmeißt viel mehr Schadstoffe raus, als ein gepflegter und gut gewarteter Motor mit geschlossenem AGR und abgeklemmter Sekundäreinblasung.Gruß
Markus -
#10 Wenn die Abgaswerte, die der entsprechenden Schadstoffeinstufung durch Veränderungen nicht mehr gegeben sind ist es Steuerhinterziehung, rein Juristisch, egal ob es einer merkt oder nicht, oder Sinnvoll ist, ich habe nur darauf hingewiesen, da man auch wissen sollte, daß es Probleme geben könnte.
Das Verschließen des AGRs seitens Opel ist kein Problem, da einige Motoren bei einigen Modellen die Abgasnormen auch ohne AGR schaffen, bei anderen Modellen wird nach dem Verschließen die Motorelektronik angepasst und für den Rest gilt: nicht zulässig.
Wenn der Einfluß auf das Abgasverhalten nicht eindeutig bewiesen wäre, würde Dir jeder BWLer mit Freude das AGR sofort wegrationalisieren.Also bitte nicht verallgemeinern nur weil es eine Blinddichtung gibt.
