Colordisplay statt Monocrom???
    Habe in meinem 2002er Omi das NCDC2015 mit Monocrom Multiinfodisplay drin.
    Ist es möglich das doppelt so große Farbdisplay einzubauen?
    Muss da noch mehr am Infotainment geändert werden oder nur das Display getauscht werden? Wie funtzt das dann mit dem Navi? Was kostet das Display? und letzte Frage wie groß ist der Aufwand?
    Danke Gruß Torsten
    MMMh
    keiner eine Antwort?
    Hat von Euch einer ein Colordisplay und Navi drin?
    Zeigt da das Display auch die Route grafisch an?
    Grüß Dich!!
    Also das sollte schon gehen... dazu musst du allerdings zu deinem freundlichen und die Geräte trennen lassen.
    Danach dann genau das umgekehrte Spiel... die Geräte müssen vom freundlichen wieder neu verheiratet werden.
    Ob das alles ist, kann ich dir leider nicht sagen.
    Bei mir läuft das CID in verbindung mit dem NCDC2015, Telematik Einheit, Check Control/Bordcomputer
    Andy
    Hallo an die geneigten Leser,
    auch wenn es schon ein Weilchen her ist, wollte ich mich
    nach dem Erfolg des Umbaus erkundigen. In diversen
    Beiträgen musste ich lesen, dass zur Installation eines CID
    im Austausch für das GID eine neue Armaturenverkleidung
    fällig ist, weil das CID grösser sei und keine Tasten für die
    Uhrzeiteinstellung haben soll. Weiter habe ich von dem
    fehlenden und bei Opel meist nicht verfügbaren 12-poligen
    Kabel gelesen, welches zusätzlich für das CID benötigt wird.
    Wenn also jemand den Umbau von GID auf CID erfolgreich
    zelebriert hat, würde ich mich über ein paar klärende Worte
    sehr freuen!
    Bis dahin wünsche ich einen schönen zweiten Advent - SCORPIO95
    So oft wurde über den Wechsel diskutiert...hat das wirklich
    noch niemand in Eigenregie durchgeführt? Würde mich noch
    immer über Eure Erfahrungsberichte freuen!
    Moin moin,
    also mit dem Umbau vom GID auf CID kann ich nicht mitreden.
    Nur soviel dazu sagen, das ich vor 2 Monaten den Umbau von Radio + MID auf Original Navi + CID durchexerziert habe, bzw. hab machen lassen.
    Der Umbau ist wohl ein wenig kompliziert, aber funzt.
    Das GID sollte aber problemlos gegen das CID austauschbar sein, da es die selben Aufnahmepunkte bzw. Verschraubungen nutzt.
    Die grössere Fläche des Bildschirms dürfte damit nichts zu tun haben.
    Zur Sicherheit schraub doch mal vorsichtig die Tachoeinheit raus. Verschraubungen sitzen hinter den mittleren Luftausströmern und vor dem Lenkrad an der Lenksäulen verkleidung.
    Gruss Carsten
    Ich halt´s mit dem Fulda-Spruch:
    Er ist schwarz, er ist breit, an dem stark basteln wir noch :)
    zunächst meinen Dank für Eure Nachrichten.
    Nehmt mir die nächsten Worte übel, oder auch nicht;
    Mit meiner Frage habe ich jedoch diejenigen angesprochen,
    welche diesen Umbau schon getätigt haben und somit auch
    mitreden können! Alles andere hilft mir leider nicht wirklich
    weiter. An dieser Stelle also nochmals meine Bitte bzw Frage,
    wer denn auf diesem Gebiet persönliche Erfahrungen sammeln
    konnte. Bei der Vielzahl der Beiträge über GID, CID und Co.
    muss doch irgendwer auch tatsächlich den Umbau hinter sich
    gebracht haben.
    Besonders interessant wäre für mich:
    - Grösse der Instrumentenblende DEFINITIV gleich?
    - Tasten für Uhrzeitverstellung vorhanden?
    - Sonstige hinterhältige Fussfallen beim Umbau?
    Da viele Dinge schreiben, die sie irgendwo gehört oder
    denken gehört zu haben, bin ich inzwischen etwas
    verunsichert, was denn davon tatsächlich stimmt.
    "Mein" Opel-Händler ist mit diesen Fragen leider ebenfalls
    hoffnungslos überfordert, darum baue ich auf Eure Hilfe.
    Den Punkt "Kabel" kann ich inzwischen als geklärt betrachten,
    vielen Dank an dieser Stelle an MarcusOCT.
    Auf jeden Fall möchte ich mich nochmals für ALLE Antworten
    zu meiner Frage bedanken, und damit keinesfalls jemandem auf
    die Füsse treten; mein Wissensdurst ist eben noch grösser und
    somit möchte ich Euch nochmals fordern.
    Beste Grüsse - SCORPIO95
