Omega A C30SEJ ruckartiges beschleunigen
    in 90% der Fälle die Lambdasonde ,einfach mal den Stecker oben an der Spritzwand auseinander ziehen und ne runde ohne Sonde fahren
    sosntige Möglichkeiten Kerzen unter Öl ,deffekter Temp Sensor
    Gruß Thom
    Hi...
    Hier soll ein zusätzliches Massekabel, dass um die Sonde gewickelt wird und mit nem Schlauchbinder fixiert wird, helfen... Manchmal bekommt die Sonde nicht genug Masse über den Auspuff, weil evtl. verrostet oder das Masseband von der Karosse zum Motor hin nicht mehr das beste ist...
    Grüße Der_Baeck
