versteckte funktionen ?
- hauptstadtjunge
#2 Morgen.
Versteckte Funktionen im Omega.... Nicht wirklich.
Und wenn du auf die Fahrzeuge in der Sendung geachtet hast, hast du bestimmt festgestellt das keins alter als 5 Jahre war. Was heist das die Kisten alle CAN-BUS gesteuert sind und somit tausende Spielereien haben. Und hätten die Leute mal die Bedienungsanleitung gelesen hätten sie das auch selber raus gefunden. Bis auf den Insignia. das war ja ein Werkstatt/Transport Modus.
Wenn du also versteckte Funktionen deines Omega's entdecken willst..... Leis die Bedienungsanleitung. Da steht so viel drin das glaubst kaum
und was nicht drin steht. gibt es auch nicht.Gruß Tom
#4 Der Omega B hatte nie ein vollwertigen CAN-BUS.
Es wurden nur Teilsysteme mit CAN-BUS ausgestattet. Die auch nicht mit einander verbunden waren. Also zwei unabhängige CAN-BUS Kreis.
CAN-BUS 1: Motor, AT Getriebe, ABS-TC/ESP aber nur bei den Y und Z Motoren
CAN-BUS 2: Audiosystem (Alles ab Telefonradio und großer)
Der Rest ist alles Elektrik der alten schule.
Gruß Tom
#5 CAN-BUS 2: Audiosystem (Alles ab Telefonradio und großer)
Gruß Tom
aber mit diesem kleinen canbussystem könnte ich kein cd 70 anstatt meines ncdc 2015 betreiben oder?
#6 Hey.
Rein Theoretisch "JA" Rein Praktisch wird es sehr schwer. Da man dann mit einem BUS.Koppler arbeiten muss.
Weil bei dieser Generation Radio. fast jede Information über das CAN-BUS kommt.
Angefangen bei Radio ein/Zündung an bis Licht an.Und bis man da die richtigen Informationen separiert hat die in dem Netzwerk des Spenderfahrzeuges herum schwirren welche für das Radio zuständig sind. Die in dem BUS-Koppler programmiert hat.
Zusätzlich müssen BC und jeweilige andere Komponenten angepasst werden. Der Aufwand lohnt sich einfach nicht.
Deswegen "machbar" aber "unrentabel".
Gruß Tom
#7 es war kein insigna sondern ein zafira b wurde ja auch gesagt mit diesem komischen transportmodus,
aber das wenn man auf die umlufttaste stellt und die scheiben alle zugehen kenne ich von meinen kumpel seinen audi a6!
ja manchmal hilft es echt die bedinungsanleitung zu lesen,wenn ich ne alte vom omega a vectra a anschaue und ne neue vom corsa oder meriva das ist ein unterscheid wie tag und nacht,die alte eher so klein und die neue fast so dick wie die bibel!also echt abnormal was da alles drinsteht.
aso dachte die letzten omegas hätten ein vollwertiges can bus system wo alles mit allem verheiratet ist! -
#8 es war kein insigna sondern ein zafira b wurde ja auch gesagt mit diesem komischen transportmodus.
doch doch es wa ein insignia wo der gute mann beruflich monate nich zuhause is und er angst hatte das seine batterie sich entlädt
