Motor stottert
    Hi @ll,
    hab leider mal wieder ein problem mit meinem Omi 2,5 V6 Automatik!
    Seit heute früh hab ich folgendes Problem!
    Wenn ich ihn starte läuft er unruhig wenn ich D oder R reinmache fängt er an zuvibrieren, Beschleunigung sehr schlecht mit stottern verbunden! Im Zustand N läuft er zwar ruhiger aber wirklich rund nicht!
    Haben nun alle Schläuche geprüft und auch die Zündkerzen und Zündkabel! So langsam bin ich am verzweifel da ich nicht mehr weiter weiß was das sein kann!
    Haben danach alle Ölstände geprüft und auch die Spritzufuhr da ist alles OK!
    Vieleicht hatte von Euch auch schon das Problem und weiß evtl. Rat!
    Hatte ein ähnliches Problem. Hat die Motorkontrolleuchte schon geleuchtet?
    Bei mir hatte sich der Luftmassenmesser verabschiedet und danach war auch keine Fahrt ohne stottern mehr möglich.
    Lass den einfach mal in einer Werkstatt messen. Kleine Ursache, große Wirkung ;)
    Heiko
    Thx für die schnelle Antwort!! Die Kontrollleucht kam bisher noch nicht also laut den ist alles ok!
    So hab heute alle Zündkabel und Kerzen gewechselt jetzt läuft er zwar ruhiger aber es ist immer noch ein vibrieren an der Ampel und beim anfahren will er nicht so wirklich aus dem knick kommen! Also läuft noch nicht rund das ganze!!
    Woran kann das jetzt noch liegen?? :(
    Hi!Ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen 8o Aber das hört sich sehr nach einem Schaden am AT Getriebe an :?:
    Ist aber nur ne Vermutung,da ich das selbe Problem bei meinem Astra F mit AT auch hatte :!:
    Wieviel Kilometer hat das Getriebe denn runter?Hat die Leuchte mit dem "S" für Sport im Tacho schonmal geblinkt?
    Die zeigt nämlich an ob das Getriebe einen Fehler hat bzw.das Steuergerät des AT!
    Gruss
    8) Bei Audi steht
    jeder Ring für 100.000km... Bei Opel kommt bei 1.000.000km der Blitz
    durch den Ring
    8)
    Das ganze hat jetzt 117000 km runter! Das S hat nur geleuchtet wenn ich es mal drin hatte ansonsten kam es nicht! Haben auch Fehler ausgelesen wurde nichts angezeigt bei Getriebe usw. alles OK!
    Mit dem DIS -Modul muss ich mal schauen wo finde ick das Ding und wo bekomme ick sowat günstig her?? Kann man sowat irgendwie auslesen oder wird ein Fehler ausgegeben weil umsonst will ick das nicht kaufen ist ja doch recht teuer!!
    Ausgelesen haben wir gestern schon er zeigt nirgends einen Fehler an! Getriebe OK, Motor OK, also war alles bestens ! Selbst die hier genannten Anzeichen wie blinkendes S Symbol oder MKL kommen nicht ! Nur ebend wenn ich die Zündung anmache was ja normal ist!
    Er startet ganz normal läuft im Leerlauf auch ruhig nur ebend wenn D odr so drin ist fängt er an zu vibrieren und wenn ich an der Ampel stehe und losfahren will das er ruckelt und sich etwas komisch anhört irgendwie rauer als normal. Das ruckeln ist auch nur bei beschleunigen oder anfahren wenn die drehzahl gleich bleibt läuft er ruhig ! Wenn ich dann beschleunige ist es wieder da!
    Öl ist geug drin wann das letztemal gewechselt kann ich nicht sagen hab mir den kleenen erst vor 10 Monaten gekauft!! Kann das am Öl liegen also dieses vibrieren bei eingelegtem Gang und beim anfahren??
