Außentemperaturanzeige
- speedy01918
#3 Hallo Leute,
Damals wurde eigentlich nur der Zahnriemen erneuert und dazu
auch die Ventile, weil mir letztes Jahr ein Tag vor Heilig Abend die
Wasserpumpe den Geist aufgeben habe, sprich der Zahnriemen ist übergesprungen,
das heißt dann auch das sich die Ventile sich verabschiedet haben. Aber ich
weiß nicht ob die Werkstatt den Motor herausgenommen. Jedenfalls funktioniert
die Temperaturanzeige nicht mehr und die gelbe Kontrolllampe leuchtet laufend,
den Nockenwellensensor habe ich auch schon ausgetauscht und die Lamdasonde
auch.Nun habe ich keinen Rat und frage Euch.Ob die Werkstatt den
Schaden kostenlos beseitigen muß?
#6 hallo! kann es sein das es sich um die kühlwassertemperatur des motors handelt? die grüne schrift ist wirklich ätzend! hast du evtl.motornotlauf(begrenzung auf ca,4500 u/min? falls es mit dem NW-sensor zusammenhängt,hatte es manchmal,das das kabel vom NW-sensor,wo es in den plastekasten vom motorkabelbaum reinging defekt warbzw.im plastekasten an den verbindungsstellen( 2-mal verbunden,einmal 5volt-versorgung bzw.masseverbindung) mfg
