Hab ein Problem mit meinem Automatikgetriebe. Die ersten Kilometer schaltet er gut durch, nur wenn der dann warm ist schaltet der 3-Gang entweder mit einem morz ruck oder gar nicht, oder springt bei Fahrstufe D in den Leerlauf. Erst als ich dann manuell in den 3-Gang gehe und viel Gas gebe schaltet er unter Protest hoch. Die anderen Gangstufen schalten alle OK.
Was könnte es sein?
Was kann ich da selbst machen?
Vielleicht ein Öl und Filterwechsel oder sollte ich die Finger da weg lassen und das in der Werkstatt machen lassen?
