Z28NEt im Omega B ???
    Hallo hat jemand Erfahrung mit Motorumbau mit Z28NET in einen Omega Facelift.Ich habe org einen Y32SE drin möchte aber mehr Leistung und Hatte an den Z28net auf dem Vectra OPC gedacht,passt der??? Was muß angepasst oder selbst gebaut werden oder passt der sogar Plug and Play?
    Danke für Ratschläge ?(
    Plug&play geht gar nix. Unmöglich ist so ein umbau natürlich nicht. Wenn Du den Motor erstmal mechanisch im Auto hast nimmst Du eine freiprogrammierbare Motorsteuerung und passt sie an den Motor an. Dann geht das ganze.
    Das serienmäßige Steuergerät bekommst Du nicht zum laufen da der Z28NET ein Can-Bus System hat das noch mit dem rest des Autos kommuniziert. ESP,Traktionskontrolle, Fahrwerksregelung usw. Da der Omega sowas nicht hat kannst Du das nicht verwenden.
    Omega A 3,0 24V Turbo
    Vectra C 1,9 CDTI
    kauf dir gleich den vectra opc das was du vor hast geht nicht so leicht oder ohne das passende werkzeug plus läppi für software vergiss es.
    nimm dir einen hammer und schlag es dir aus dem kopf (spass gemeint)
    Geht nicht gibts nicht. Das kriegt man auch trotz Can-Bus hin, ist allerdings nur was für die absoluten Könner unter uns. Als Otto-Normal-Schrauber brauchste damit gar nich erst anfangen, das Ding kriegste in 10 Jahren nicht zum laufen.
    Scheisse in der Lampenschale gibt gedämpftes Licht im Saale!!
