Ventildeckeldichtung am 2,6 V6 Tauschen
- Rietzi-25DTI
#2 Sieht schwerer aus als es ist. Du fängst oben an nimmst die Ansaugbrücke runter und legst sie bei seite.Daraufhin entfernst du das DIS Modul (Längliches teil auf den Zündkerzen
)Danach schraubst du die Zündkerzen raus,aber bitte erst schauen ob sie in öl stehen wenn ja eben absugen mit einer spritze oder so.Danach Ventildeckel abschrauben alte Dichtung entfernen und neue wieder rein und dann in umgekehrter reienfolge wieder zusammenbauen.Wenn du die Ventildeckeldichtung bestellst,bestelle auch gleich die O-Ringe für die schrauben mit und erneuere sie.offe es hilft dir weiter.mfg Henning
#4 Alles anzeigenund vergesse die dichtmasse nicht an den bestimmten stellenWICHTIG
Auch wenn das Thema hier schon erledigt ist...Bei mir ist die VDD nun auch dran! is nen Y32SE!
Welche Stellen sind das denn, die auch noch etwas Dichtmasse benötigen?Schrauben hinterher wieder mit 8Nm anzeihen ist richtig?
