komisches surren/piepen
    Hi! hab seit kurzem das problem, das wenn ich meinen motor anmache und die anlage auch an ist so ein piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipen höhre!
    is geht erst weg, wenn der motor aus ist! was kann das sein?
    anlage ist ein lanzar opti2000 und 2T4 woofer!
    bitte um hilfe!!
    Hey guck doch mal deine Chinchkabel an ob die irgendwo auf Masse liegen und vor allem richtig drauf sind
    Alles was weniger als 6 Zylinder hat gehört in die Armbanduhr
    Das kannste schon so machen, nur denn isses halt Kacke!!!
    Ja das sind störgeräusche vom Generator, und der Lädt ja nur wenn der Motor läuft.
    Evtl kann es auch daran liegen wenn du das Dauerplus Kabel und das Chinchkabel zusammen verlegt hast.
    Aber ich denke mal es wird das Chinchkabel sein. musst sonst mal ein bischen Isolierband um die Stecker wickeln denn sollte es gehen
