Welche Wasserpumpe ist verbaut?
    Servus,
    es gibt zwei verschieden Wasserpumpen für den C20NE laut meinen Teilehändler: einmal mit und einmal ohne ein gewisses "Blech".
    Leider kann ich bei mir im eingebauten Zustand nicht erkennen, welche verbaut ist.
    hat wer scho ma das gleiche Problem gehabt, als er die WP wechseln wollte?
    Danke und Gruß Gonzo
    V6 CRuiSeR
    ja es gibt zwei verschiedene ;) Die eine geht bis Motor Nr. : 14608700 und liegt bei 38,- (hat ein Blech unter dem Zahnrad) und die andere kommt ab Motor Nr. : 14608701 rein und liegt bei 41,-€. Du brauchst nur mit der Motornummer zum Teildealer und er sollte dann Bescheid wissen.
