Gutachten oder festigheits Gutachten gesucht
#2 hi Robert
ich würde ohne Papiere zum TüV fahren, alles was der Prüfer zum eintragen braucht steht innen in der Felge, wenn du nen guten hast dann wird er es so eintragen.
am sonsten müsste du mal raus bekommen wer die Felge vertrieben hat ggf lässt sich da noch ein Gutachten auftreiben.
cruiser -
#3 habe schon daran gedacht,
vorhin habe ich BORBET angeschrieben sollten die sich diese woche nicht melden werde ich so zu DEKRA fahren
sollte trodzdem einer so etwas da haben BITTE melden KANN AUCH WAS KOSTEN
ich hoffen daß es glatt geht
aufjedenfall schleift da NIX, hinten sieht mann die flegen nur bei genaueren hinsehenvorne ist es voll OK
ich werde da nach der eintragung 20 platten drauf machen dann ist es PERFEKT -
#7 Hallo,
ich habe die Felgen auch drauf, allerdings als 18" ET35. Das Gutachten existiert noch auf der Borbet Seite. Schau dir mal die Innenseiten der Felgen an, da sollte eigentlich die Typennummer stehen, mit der suchst Du dann im Archiv.
Kann dir mein Gutachten anbieten, Du wirst damit vermutlich nicht viel anfangen können, aber schaden kann's auch nicht.
Habe hier leider keine Berechtigung PDF's hochzuladen (warum eigentlich nicht ?) wenn Du's haben möchtest, schreib mich an. -
#8 ZitatOriginal von Lotte
Habe hier leider keine Berechtigung PDF's hochzuladen (warum eigentlich nicht ?) wenn Du's haben möchtest, schreib mich an.Wie kommst du da nu drauf
Im Beitrag kann niemand PDFs hochladen... in die Datenbank können das aber sämtliche User, die im Board registriert sind.Gruß
Andy -
