Heckwischer Relais sitz wo?
    Wie gesagt wilber
    Hab hier schwarz auf weiß stehen, das die Relais hinterm Sicherungskasten sind. Musst mal schauen, ob du den Sicherungskasten nochmal abschrauben oder ggf. nach vorn klappen kannst!
    Nachtrag: Hier nochmal ein Bild
    Den Sicherungskasten kannst du unten an zwei Plastiklaschen aushängen und etwas hochklappen. Wenn das nicht reicht, dann die zwei Kreuzschrauben oben rausdrehen, dann kannst du das Teil weiter rausziehen.
    § 39 Abs. 2 StvO
    Verkehrszeichen können auf einem Fahrzeug angebracht sein, sie gelten auch wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sie gehen den Anordnungen der ortsfest angebrachten Verkehrszteichen vor.
  • #14
    Ohh yes.
    Es stimmte, das Relais sitzt an der RÜckseite vom Sicherungskasten. Obwohl da insgesamt nur zwei Fassungen sind und nicht sechs. Aber trotzdem liegt es wohl doch am Motor, habe an beiden Klemmen von X26 + 12VDC und der Motor klickt leise ab und zu und rührt sich aber trotzdem nicht. Also schaue ich auchmal nach nem neuen Motor ausschau!
  • #15
    @ wilber
    Lag ich doch nicht zu falsch mit der Mechanik
    Aber dafür sind wir hier
    Omega-Freak , da wird dir geholfen... :D
    Gruß aus Köln Christian
