Tempomat nachruesten
- Michi87
#2 Schau in den Motorraum auf der Beifahrerseite ob dort ein Stecker rumhängt... am Federdom.Sollte dies so sein dann am Lenkrad den 4 poligen suchen.Sollte dieses alles da sein fehlt Dir noch das Steuergerät,der Hebel und die schalter für das Kupplung und Bremspedal.Weiteres gibt es über die Suche.
#3 Hallo
leute möchte auch gern in mein omega b 2,2 16V facelift ein tempomat nach rüpsten was brauch ich den nun genau dafür kann ich jeden lenkstockhebel nehmen mit tempomat für benziner? weil es stehen ja unterschiedliche code unten auf den hebel? ist bei den facelift model schon der kupplungs u bremslichtschalter verbaut? wenn dann wirde ich nehmlich den lenkhebel nehmen wenn er geht
#5 Wenn du einen Schaltwagen hast brauchst du auch noch den Kupplungsschalter. Ich habe diesen hier und der funktioniert http://cgi.ebay.de/Tempomat-Bl…3%B6r&hash=item1c1758d48a der Verkäufer schickt dir auf Anfrage auch noch den passenden Kupplungsschalter falls du den brauchst und dann nur noch zum FOH und freischalten lassen.
#10 Der Bremslichtschalter sollte schon verbaut sein. Der Kupplungsschalter kann fehlen muss aber nicht. Der Anschluss des Schalters befindet sich in der Nähe der Aufnahme des Kupplungsschalters. Für den LEnkstockhebel ist er unter der Lenksäulenverkleidung.
Den Kupplungsschalter kann man am Besten auf den Sitz liegend mit Kopf an der Pedalerie einbauen (ziemliche ....arbeit).
