Türschloss lässt sich nicht öffnen, defekt?
    Guten Abend,
    Mein Schloß auf der Fahrerseite lässt sich leider nur mit dem Schlüssel schließen, jedoch nicht öffnen, was ein Problem darstellt, da man so den Wagen nicht mehr verschließen kann. Es sei denn man möchte durch den Kofferraum einsteigen :)
    Also verschließen geht ganz normal, rechts herum!
    Links herum (öffnen) geht nur ganz leicht, ein paar Millimeter, dann hakt es, lässt sich nicht weiterdrehen und öffnet das Fahrzeug nicht.
    Hatte schonmal jemand das selbe Problem?
    Kann man das beheben oder muss ich mir ein neues Schloss anfertigen lassen?
    Funkfernbedienung gibt es nicht mehr!
    Also an der Schließtechnik in der Tür sollte es nicht liegen, auch der Stellmotor der ZV funktioniert einwandfrei.
    Fahrzeug: Omega B, Baujahr 1997, X20XEV
    Ditze
    Hi Ditze
    Na dann wirst du nicht drumherum kommen mal reinzusehn, das klingt fast so als hätte sich was verklemmt oder eher verbogen.
    Das Material das Opel für die Schlösser nimmt ist nicht das tollste.
    Das ganze mit Bremsenreiniger entfetten evtl. wieder gerade biegen und neu einfetten.
    Ich nehm dazu immer Kettenspray vom Moped, das kriecht überall hin und wird dann fest.
    Das ganze hat nichts mit der ZV zu tun, denn den Motor hörst du auch wenn nichts mehr passt.
    Gruß Ralf
    Omega A 4.0 24 V Caravan Bj. 04.92 mit 110.000 km auf der Uhr und keinem Krümel Rost
    Guten Morgen,
    erstmal Danke! Vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt, sorry!
    Also ich habe den kompletten Türgriff bereits rausgehabt und auch die Schließmechanik seitlich in der Tür alles eingeölt.
    Es lässt sich soweit ich das beurteilen konnte auch alles relativ gut bewegen/betätigen. Ich kann auch wenn ich ihm Fahrzeug sitze,
    durch betätigen des Knopfes hoch oder runter das Fahrzeug öffen und schließen.
    Der Schließzylinder der im Türgriff sitzt, lässt sich mit dem Schlüssel nur verschließen, nicht öffnen, das meinte ich!
    Ich habe auch etwas öl in den Schließzylinder gemacht und probiert, aber da lässt sich nichts machen, er lässt sich nur rechts herrum drehen, nicht aber links.
    scheint mehr so, also würde der Schließzylinder irgendwo klemmen oder defekt sein? Also im ausgebauten Zustand funktioniert es auch nicht. Also wird es wohl an dem Schließzylinder liegen? Kann man den wieder fertig machen? Warscheinlich nicht oder?
    Ditze
    Hi Ditze
    Mal nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen, kann man den öffnen, dann kann man den auch reparieren.
    Ich hatte zwar noch nie einen auseinander und spekuliere daher nur.
    Sollte es ähnlich wie beim Zündschloss sein, gibt es beim Foh die Schliessplättchen einzeln.
    Also mal ganz lieb Fragen und nicht den Depp raushängen lassen, dann kannst du gleich wieder gehen.
    Deine sollten durchnummeriert sein und die Nummern solltest du dir neu besorgen.
    Dann behälst du auch deinen Schlüssel und der Krempel geht wieder.
    Gruß Ralf
    Ich hab zwar leider keinen Lösungsvorschlag, außer ausbauen und versuchen zu zerlegen, doch das selbe Problem ;)
    Werd ihn auch mal ausbauen und mir genauer anschauen, vllt fällt mir dann noch was ein. Kann leider erst in der ersten November Woche, weil ich da Urlaub hab. Falls du vorher was rauskriegst, würd ich mich freuen, wenn die Lösung postest.
    Evtl auch mit Ersatzteilpreisen.
    So Far
