Keine Radioanzeige im BC
    Hallo Jungs,
    ich habe versucht im Omega einen Car 300 bzw. einen CDR 500 einzubauen.
    Von keinem der beiden kommt im Display des BC irgendetwas an...zum Hinwies zum Code eingeben oder sonst was.
    Die Radios liegen schon etwas länger. Brauchen die erste eine gewisse Zeit unter Strom bis sie wieder aktiv werden ?
    (Hatte das mal bei nen Mercedes, da gings nach ner halben Stunde wieder)
    Hab schon die Instrumententafel raus gemacht..alle Kabel sind dran.
    Vielleicht weiß ja jemand was dazu.
    Gruß Günther
    Kann sein das die Radios auf die falsche Anzeigenbreite eingestellt sind.
    Da gibts nen Trick .. bin mir aber grad nicht ganz sicher wie das was .. ich glaube die Tasten 5+3 drücken für 8 stellige Anzeige und 4+6 für 10 Stellen.
