ABS Block defekt ! Hilfe
    Hallöchen ihr lieben,
    so mein Freund hat sich mal wieder ! einen Opel Omega B 2,0 16V gekauft mit Tüv usw. alles kein Thema.
    Nun das einzigste Mancko an dem Wagen ist , der ABS Block ist defekt, dies hat der FOH festgestellt ! 8|
    Nun gut neuer ABS Block wurde gekauft jetzt , jetzt ist die Frage wo sitzt das Teil und wie baut man es ein ??????
    Kennt sich jemand damit aus ?
    Oder kommt vlt. jemand aus der Nähe ( Kreis Kleve / A57) und könnte ihn einbauen gegen Entgelt natürlich !?
    Danke schon mal für eure Antworten .... :thumbup:
    *°°*°°* Ganz liebe grüße Sanny *°°*°°*
    Opel Omega B 2,0 16V Limousine
    136 PS - EZ 01/1995
    Einmal Opel - Immer Opel
    :thumbup:
    bommel73
    Der FOH sagte , das der ABS Block defekt sei und deshalb die Kupplung und die Bremsen nicht mehr funktionieren.
    Kupplung, Ausrücklager;Bremszylinder sind neu verbaut worden !
    Wie gesagt, da der ABS Block laut Opel defekt ist, kann nicht gebremst und gekuppelt werden.
    136 PS - EZ 01/1995
    :thumbup:
    Also meine Meinung ist:
    Wenn der ABS Block deekt ist kann es möglich sein das Du schwierigkeiten beim bremsen bekommst
    aber nicht beim Kuppeln
    das sollten 2 verschiedene Bereiche sein - auc bei den Omegas^^
    Sollte ich mich täuschen so gebt mir bitte bescheid - lerne ja gerne dazu
    also wenn der ABS - Block defekt ist, kann man noch normal Bremsen, nur das ABS bzw., und wenn vorhanden TC, funktioniern dann nicht und der Tacho müsste nichts mehr anzeigen.
    Aber das hat nichts mit der Kupplung zu tun :( .
    Gruß Christian
