Hi, wenn ich bei meinem Omega Morgens den Motot starte fängt im Motorraum irgrndwas an zu pfeifen. Es hört sich so an als würde eine Turbine anspringen. Nach etwa eine Minute schaltet sich die "Turbine " wieder ab und das Geräusch ist weg. Was kann man da machen, irgend ein Defekt oder vieleicht eine Reinigungssache?
Danke im Voraus
Pfeifgeräusch bei kaltem Motor
- Haunerknörksken
#4 Alles anzeigen
das sorgt dafür das direkt warme luft in die krümmer kommen damit die euro norm erreicht wird kaltlaufregel pumpe i wie sowas geht nach 1min weg dann ist alles ok
Gut, jetzt weiß ich, daß das Ding Kaltlaufreglerpumpe heißt, aber pfeifen tut es erst seit kurzem und zwar sehr laut. Wie schon gesagt, nach einer Min. ist es weg. -
#6 Alles anzeigenes ist die sogenannte Sekundärpumpe.
Leider Falsch.Alles anzeigen
Auch falsch.Alles anzeigengenau sekundärpumpe so wars
Wieder Falsch.Es gibt keine Sekundärpumpe oder Kaltlaufreglerpumpe.
Das Teil nennt sich korrektermaßen SekundärLUFTpumpe der Sekundärlufteinblasung !
Kann sein , dass evtl. der Schlauch vorn rechts ab ist, oder gerissen ist. Dann hört mans mehr. Das ist ne Schwachstelle.
Dass die nach ner Minute etwa abschaltet, ist auch normal und richtig so. ALso wie gesagt, schau mal , ob die Schläuche auch alle dicht sind. Normalerweise hört man die kaum. -
#7 ZitatAlles anzeigenNormalerweise hört man die kaum.
...es sei denn sie ist kaputt!!!
dann ziehst die sicherung des guten stücks, betrügst den staat, verpesstest die luft, sorgst für smog, regst mit der aktion mindestens ne handvoll rechtschaffender und ökologischer omega-freaks auf, hast aber dann ruhe wie mindestens 50% der normalen omega-freaks und das ding hält die klappe
#9 Alles anzeigenoben in dem knick reist der schlauch immer eig fast jeder omme den ich mir angeschaut hatte ,hatte das
Ja genau, das ist diese Stelle, die ich schon meinte:ZitatAlles anzeigenKann sein , dass evtl. der Schlauch vorn rechts ab ist, oder gerissen ist.
