Gibt es "weiche" Comfort-Tieferlegungsfedern?
    Hi, meine Frage ist quasi, ob es Federn für die MV6 Limo gibt, die max. 30mm tiefer sind, aber trotzdem nicht bretthart sind, also absolut seriennah arbeiten?
    "...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
    (Zitat: Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
    Die Community des Opel Calibra
    Wenn du mich fragst machen die Dämpfer die Kiste hart und nicht die Feder.Wenn du ihn 30mm tiefer legst ist das völlig in Ordnung.Nur wenn du ihn noch tiefer legen willst wird er sehr schauckelig.Dämpfer fahren z.B in Kurven zu weit aus da der Federweg kürzer wird. :ok:
    Grüße Andy
    Nein, das Zusammenspiel beider macht ja die Härte aus. nicht die Dämpfer alleine.
    Also z.b. Steinmetz 30mm tiefer geht noch i.O. mit normalen Standartdämpfern oder ist das schon zu hart?!
    H&R,Steinmetz,Eibach ....das alles kann mit original Dämpfer gefahren werden.Und dann kommt es auch noch auf die Räder an.Hast Du 15 oder 17 Zoll usw. :)
    Im Forum gibt es einiges zum Thema Fahrwerk. :ok:
