nebelseinwerfer beim facer als tagfahrlicht?
    moin freaks :D
    kan mir von euch jemand vieleicht helfen ?( ?(
    ich möchte gern meine nebelscheinwerfer als tagfahrlichter anklemmen,
    hat da jemand ne idee wie ich das machen kann ?(
    besten dank schonmal
    gruss
    omegab2.2
    hallo
    ja ich weiss aber das möchte ich nicht ich will die nebelscheinwerfer haben als tfl und wenn ich richtig licht an mache sollen die ja auch aus gehen
    moin,
    du besorgst dir einfach nen einfaches relais,
    klemmst das an die batterie und holst dir zündplus,
    die masse legst du auf die plus leitung vom ablendlicht....
    und schon funzt das,hoffe das war verständlich,
    ansonsten schreib ich dir mal die nummern vom relais auf wo du
    was klemmen musst..
    grüße ausm harz,benni
    hey benni
    schreib mir mal bitte die nummern auf hab dat nicht so mit der elektrik :evil:
    aber besten dank schonmal für deine infos
    werde es den mal so probieren
    grüsse :D
    ich würde erstens dort leds reinsetzen müsste doch beim facer h3 oder h11 sein sind schön hell und haben die bessere optik als tfl,dann das tfl modul (zündung an tfl an ,standlich an tfl aus oder dimmen sich als positionlicht) ist so auch als tfl zugelassen wenn deine nsw nicht zu tief währen ,aber da du die nsw so oder so nicht umbauen darfst als tfl ist es dir so oder so egal
    wenn du material brauchst sag mir bescheid oder schaue bei blauertacho4you nach und suche dir was aus ,ich werde dann schauen was ich kohle mässig da machen kann, und nein nsw laufen nicht uber das lichtkontrollgerät auf jedenfall nicht beim vor facer
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
    hallo hab schon led smd´s in den neblern drinne sieht schön nach xenon aus :D
    ja muss ick mal gucken was ick nun mache
    am liebsten wäre mir das se aus gehen und trotzdem noch als nebler gehen
    ick schau mich mal auf der seite um,
    besten dank schonmal für die info
