#12
Kabelbaum muss ich den vom X30XE nehmen, den habe ich ja auch hier.Du brauchst den vom FL, der vom VFL ist anders, vor allem die Stecker zum Fahrzeugkabelbaum sind anders geschaltet.
Soviel ich weiss sind bis 2001 X30XEMotoren im FL verbaut worden, die Kabelsätze sollen die gleichen sein, wie die ab 98 verwendet wurden, ich habe einen 99erMotor mit passendem Kabelsatz, Steurgerät und Ringempfänger sowie den Transpondern, der Schlüssel.Naja, auch hier musst du zumindest die Steckverbindungen anpassen. Und du benötigst das ABS/TC+ Modul vom 6-Zylinder (Kennung DX).
#13 ich muss dich leider enttäuschen,für den z22xe/ y22xe(die motoren unterscheiden sich nur durch die abgasnorm) habe ich leider so eine übersicht noch nie gefunden und ich suche viel! kann ja mal morgen,oder die woche(kommt auf meine zeit an),wenn ich nach fast 4 wochen urlaub den ersten tag wieder arbeite bei meinem frdl.opelfritzen etwas zu erreichen.bleibe am ball.mfg
p.s.wenn du es hinbekommst werde ich dich fürs bundesverdienstkreuz vorschlagen(natürlich nur wenn du wert drauf legst),grins
welch schreck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#15 @HIMD: Du meinst die runden Multistecker??
Ja, vor allem die im Fußraum sind anders.
Selbst vom Y22XE zum Z22XE gibt es Unterschiede...Und auch die Beschaltung des Sicherungskastens im Motorraum ist unterschiedlich...
Das Steuerteil vom ABS/TC habe ich noch hier in DX
Das passt, brauchst aber nicht nur das STG, sondern den kompletten Block.
Wobei, der X22XE hat keine TC nur ABS.
Wobei das ja durch das MotorSTG des X30XE, nach dem Umbau, geschaltet wird und seine Signale von den ABS Sensoren bekommt.Deshalb ja auch den passenden Kabelbaum besorgen.
#17 hallo! meine suche war leider nicht so erfolgreich, wie ich dachte,hab bei meinem frdl,opelhändler mit vor dem bildschirm gesessen und ne halbe std mit gesucht,ausser ner abbildung vom stecker nichts gefunden
. der schaltplan sieht so aus wie vectra.16 com.da muss man sich diesen schaltplan auf den stecker mit ner lupe zurechtklamüsern! tut mie leid. mfg
