Seitenscheibe erneuern
    Wie kriege ich die hintere Seitenscheibe aus der führung vom Fensterheber.
    :respekt: Ohne Macken Ewig Garantierter Antrieb = OMEGA :respekt:
    :thumbup: Waffenschmiede Rüsselsheim :thumbup:
    8) Bei Audi steht jeder Ring für 100.000km... Bei Opel kommt bei 1.000.000km der Blitz durch den Ring 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Tuningmaus84 ()
    rechts und links bleiben die leisten am fenster.wenn die scheibe unten frei ist,sind in der oberen führund 2 kleine schrauben die du entfernen mußt,dann sollte sie rausgehen
    Fensterheber wird beim Scheibenwechsel ausgebaut, Sprich Nieten aufbohren und Heber nach unten rausnehmen.
    Dann kannst die Scheibe rausnehmen.
    Danke Jungs...da hat sich Opel ja wieder was einfallen lassen...Fensterheber raus :cursing:
