		Benzinschlauchleck und Temperaturproblem!?
- xX ThAnDi Xx
			#14 kann durch aus möglich sein,kenne leute die haben omi aus dem jahre 94 und die haben schon den 2 oder 3 tank runter,und dann kenne ich welche die haben omis von 87 und da ist nix weil sie danach schauen!!!ich habe bis jetzt auch noch nix,da ich meistens eh volltanke dann leerfahre und dann wieder volltanke,hilft auch ein bissle damit es nicht rostet,und halt das saubermachen hilft auch das da nix rostet!musste mal schauen bei dir wie es ist!!!!kann sein es ist nur ein schluach der nach den jahren porös ist oder das dein tank ne durchrostung hat!!!deswegen haben die neueren autos plastiktanks!!!!!! was hat es damit zu tun,schau mal der dreck ist meistens ziemlich lange nass,wenn es einen tag geregent hat und dann kann der dreck bis zu 3 4 tage weiter da noch nass sein,und durch die stündige nässe entsteht halt rost,und wenn ne durchrostung ist ist dein tank ja nicht dicht!!!also spritgeruch!!!
			#16 Nochmal wegen dem Benzintropfen nach dem Kaltstart.. also irgendwie kann ich nicht so richtig erkennen von wo das kommt!?
 Der eine Schlauch führt ja vom Verteiler nach unten links da hinein. Der bleibt aber trocken (Ist aber sehr porös, sollte auch gewechselt werden aber noch kommt da nichts) das ist eher der andere Schlauch an diesem Verteiler oder der Verteiler an sich lässt sich der auch einfach austauschen?
 Schwierig zu sehen, das tropft nur ein paar Sekunden.
			#18 Ne das stimmt nicht habe mir die nun mal während des Laufenden Motors angeschaut und die in der Ecke da sind wo es Tropft sind alle neugemacht, sieht man an der noch klaren Aufschrift sehen halt aus wie neu. Nur dieser eine vom Verteiler nach links unten da rein, sieht sehr mitgenommen aus porös und da wirds auch ziemlich schnell wieder nass beim Verteiler.
 Allerdings hab ich auch das Gefühl das es direkt aus dem Verteiler rausläuft. Das kann allerdings auch täuschen?
 Werde das nun morgen erstmal erneuern.Durchmesser 5 müsste passen oder? Achso und dann mal was anderes habe gerade meinen Ölstand angeschaut und der war noch nen cm bis vor der 1 Liter Markierung. Wieviel darf da drauf? Ruhig bis Maximal? Und welches ÖL genau muss da hinein? Muss morgen ja eh zum Teilehändler.
