Lufteinlässe, Lufthutzen und Co.
  • #31
    ...dabei steht aber keiner mit der gieskanne über´m block und schüttet kräftig rein.
    das ist dann mehr dunst oder spritzwasser was WENN ÜBERHAUPT dort oben landet (kerzenschächte).
    (der mist verdampft durch die motorwärme rückstandslos)
    nicht umsonst soll man bei ner motorwäsche nicht direkt auf die teile halten...*blub*
  • #33
    Das mit dem wasser in den Zündkerzen schächten ist berechtigt .Beim Reihenmotor läufts meist noch rechts und links am Block vorbei .
    Beim V6 sind solche Lufteinlässe bedenklich .
    Beim Lotus Omega sind deshalb die Hutzen auch nur in der äußeren Hälfte offen
    Gruß Thom
  • #34
    ... deswegen fahre ich keine 6Zyl. das meinen Kerzchen nichts passiert :) Falls ich Luftauslässe einbaue, dann ca über dem Keilriemen (Motorhauben Mitte) und vielleicht eine links/rechts neben dem Motorblock...
  • #38
    im kotflügel bringen sie mit der Omega Bauform natürlich nix
    In der Motorhaube im hinteren Bereich bringen sie deutlich was ,beim C kadett fielen die Temperaturen um rund 10 Grad .
    Beim C40se mit Lotushaube merkt man es auch deutlich ,die Luft geht durch die Kühler und kann durch die Luft[color=#ff0000]auslässe[color=#000000] schneller wieder raus !
    Somit gibts weniger Wärmestau unter der Haube
    Gruß Thom
  • #39
    ich persönlich liebäugel für meinen gussklumpenumbau mit den zwei varianten , hammer geil schön dezent !!!!!!
    http://superstyling.nl/ebay/ha…en2.JPG-for-web-LARGE.jpg
    http://i.ebayimg.com/09/!CDbyRo!!Wk~$(KGrHqMOKj0EzlMlwGjYBNOicU0DtQ~~0_12.JPG
    die variante geht auch
    http://i.ebayimg.com/15/!BRDMwp!Bmk~$(KGrHgoH-D4EjlLle-etBJ7-6sTJ+w~~_12.JPG
    besser als diese blenderhutzen..........
    sowieso geil vorne soll die luft rein und hinten raus ..... jetzt frage ich mich was passiert wohl bei den hutzen die in fahrtrichtung als luftsammler funktionieren?!!?!??!
    denke wie thom sagt vorn rein hinten raus ist die einzig inteligente lösung !!!!!
    wenn ihr euch was oben einfüllt und es kommt oben wieder raus ist doch was faul oder???
