Motor geht aus
    Wenn der FC auf den KWS hinweißt würde ich den Wechseln. Beim NWS geht der Motor normalerweise nicht aus, sondern er geht ins Notlaufprogramm. ZR-Wechselintervall ist alle 4 Jahre oder nach 60000km je nachdem was zuerst Eintritt.
    FalkeFoen
    Moin jetis, der Foen hats auf den punkt gebracht.
    Es wird der KWS sein, war bei mir der gleiche scheiß, im warmen zustand geht der Motor aus und springt nichtmehr an, lässt du ihn eine weile abkühlen, dann läuft er wieder, aber eben nicht lange, und das wird mit der zeit immer schlimmer.
    mfg matze
