mein Omega hat starken Kühlwasserverlust, aber ich finde das Leck nicht.
Ich habe mittlerweile die Abdeckung bei den Scheibenwischern komplett abgebaut.
Danach habe ich den Reinluftfilter samt Gehäuse ausgebaut und die Wartungsklappe entfernt.
Nun habe ich aber immer noch nichts gefunden und gerade noch die Ansaugbrücke weg gemacht.
Da ist so ein Schlauch- und Steckeraufkommen in dem Bereich, ich kann einfach nichts finden.
Der Wasserverlust ist so massiv gewesen, daß muß man doch irgendwo sehen.
Also ich komm da einfach nicht weiter und da ich ja das Beschriebene alles abgebaut habe, kann ich den ja auch nicht mehr laufen lassen.
Ich mach da jetzt schon den 3. Tag rum, solangsam habe ich keine Lust mehr.
Das ganze fing ja damit an, daß ich unter dem Fahrzeug eine riesen Pfütze hatte und dann gesehen habe, daß das Wasser zwischen Motor und Getriebe herunter lief.
Achja, klar habe ich die Suchfunktion von Anfang an genutzt, aber deshalb immer noch keine Lösung. ![]()
Gruß Jürgen
