Benzinpumpe schalte sich immer aus
    ick hab ein problem und zwar schaltet das Release wenn der Motor warm ist ständig die Benzinpumpe aus. Beides wurde gewechselt sowie sämtliche Sensoren!
    Trotzdem besteht weiterhin das Problem. Wenn man den Wagen 1-2 Wochen stehen lässt kann man ihn starten und er läuft ca. 10-15 min bis er richtig warm ist da tritt das problem wieder auf und lässt sich danach nicht mehr starten, da muß man ihn erst wieder stehen lassen!
    Vieleicht hat von Euch ja jemand noch eine Idee woran das liegen könnte!
    Der Omega ist ein Caravan 2,0 i !
    Danke im voraus Chris
    Hallo
    Hast Du eine Wegfahrsperre? Wenn ja, nachgerüstet oder im Steuergerät enthalten?
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Omega Micha MV6 ()
    Hi, THX für die schnellen Antworten.
    Nee Wegfahrsperre hat er nicht ! Er läuft ja auch nachdem man ihn stehen lassen hat aber leider nur ca. 10-15 min dann schaltet das Release die Benzinpumpe ab! Wenn man dann am selben tag nochmal starten will springt er nicht mehr an, erst wenn er wieder ein paar Tage gestanden hat und dann wieder nur für die 10-15 min also bis der Motor Betriebstemperatur hat! Nun haben wa schon alle ausgetauscht aber das prob besteht weiterhin!
    Ganz komische Sache!
    Hab schon überlegt ob da vieleicht einer wat in Tank gekippt hat aber keine Ahnung ob es davon kommen kann!
    Ferndiagnose ist immer schwer möchte dir auch keine falschen Hoffungen machen!
    Ich brauch mehr Details: Bj.
    Hatte der Wagen einen Frontschaden wenn ja wie stark
    Benzin Pumpe habt Ihr gewechselt
    Fehlercode zeigt er was an
    Baujahr ist 1990, Frontschaden hatte er nie ist also unfallfrei! Bezinpumpe und Release neu. Benzinleitungen erneuert!
    Ist von einem alten Mann das Auto den ick gut kenne und der das Ding schon ewig und 3 Tage fährt. Nur er will den unbedingt behalten daher soviel Aufwand!
    Nochmal THX an alle die helfen wollten und auch geholfen haben besonders Omega MichaMV6 !
    Das Problem hat sich erledigt lag an der Zündspule und an einem Kabelbruch! Jetzt läuft die alte Schüssel wieder und Opi ist froh! :D
