wechseln des Radios
    ich hab in meinem Omega noch das alte Radio drin und kann ich das Radio
    so einfach wechseln oder brauche ich ein adapter zusätzlich wegen den
    Bose Sound system?
    Der Omega ist BJ 99, also hat noch das kleine normale radio drin
    Am besten ist, du nimmst das Radion mal raus.
    Dann solltest du Din Stecker finden. bei mir sind es 3 Reihen, wobei mein Radio nur 2 Reihen hat. Aber diese passen in die 3-Leisten-Kombination.
    Sonst musst du etwas basteln^^
    Hat es geklappt? Sag bescheid
    Es gibt einige die verbasteln gerne die Anschlüsse...
    Bei mir war das Glück das die 3er kombi unversehrt war.
    hab aber da noch eine menge andere kabel und Stromdiebe hängen und sogar 2 15A Schmelzsicherungen. hatte noch keine Zeit gehabt zu sehen wo die hingehen...
