Nabend,
Wollte gerade mein 2,2 DTI um parken und da wars!
Er sprang schlecht an als er dann an war war auch schon die ganze Strasse im Blauen nebel!
Er läuft nicht runt rüttelt macht komische geräusche und geht auch dann wieder aus!
Wenn er Gas annimmt ist er immer noch Blau am Qualmen und stinkt(als wenn er ÖL verbrennt)
Wollt dann testen ob ich auf der str. leistungsverlust habe(turbo defekt).... ging nicht habe ich schon nicht mehr anbekommen!!!
Er verliert auch etwas ÖL. merke es nciht am verbrauch siondern nur das was auf der str. liegt und das der Motor etwas ölig ist (so 2€ stück groß fleck ist immer unterm Motor) kann aber leider nicht sagen wo es herkommt! Im Motorraum Fahrtrichtung rechts ist es sehr Ölig!
Was kann ich überprüfen um eventuelle Ursachen auszuschliesen!
PS: Heute morgen war noch alles super 200km gefahren ohne Probleme!!!
Mfg C-schicht
HI,
Habe den Fehler auslesen lassen!
P 1220 (Einspritzzeit / hocher/niedriger Durchfluss
P 1590 Unbekannt ( habe gelesen das es irgendein Magnetventil ist?)
Schrauberbude sagt: Neue ESP!
Bin noch ganz davon überzeugt!
Ein Bekannter sagt das auch event. die Kette übergesprungen seien könnte!?!?
Und nun einfach alles nicht mehr stimmt einspritzung zündzeitpunkt usw.
jetzt kommst du!
