Hallo, ich habe folgendes Problem :
Wenn ich mit meinem Omega B 2,0, gefahren bin und anschließend wieder starte, leuchtet die Motorstörkennung und das Auto ruckelt bei der Fahrt. Auch hat es beim Beschleunigen keine Kraft. Ich habe vieles gehört : Das ist der Kaltlaufregler - Das ist die Lamdasonde - Das ist der Kurbelwellensensor. . . . Weiß jemand genaueres?
Motorkennleuchte bei Warm-Neustart
- Neuomeganer
#6 Ohne Opelwerkstatt- Diagnose geht da nichts.
Ehrlich
Hab da schon viele andere Erfahrungen gemacht
Ich würde erst mal wie "xx179" und "Mehlfinger" geschrieben haben den Fehlercode mittels Büroklammer auslesen und schauen ob was gespeichert ist. Dann noch mal melden und wir sehen weiterMein Tipp geht in Richtung NWS (war bei meinem alten 2.0 16V so) oder KWS.
#7 Hy
ich hatte das Problem auch mal ...
bei mir lag es am Nockenwellensensor !!!
der hatte ne macke bei wärme oder nässe ....opel hat mit der weile nen neuen rausgebracht ... weil das ne 2.0 ér krankheit ist
das dumme ist nur der neue hat auch nen neuen stecker das heist du musst um pinnenaber das sollte kein problem sein so viel kabel sind es ja ne ... ( 3 stück an der zahl )
ich hoffe ich konnte helfen
mfg rico
