AR35 Getriebewellendichtring wechseln?
- silvermonza
#2 Hallo,
ich hab dich richtig verstanden, hinten am Getriebe wo die Kardanwelle angeflanscht ist...
Du musst die Kardanwelle abschrauben und den Flansch, dann kannst mit geeignetem Werkzeug den Wellendichtring wechseln.
Die Mutter vom Flansch würde ich allerdings neu machen, und du solltest ihn mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen...schlecht wenn er sich bei der Fahrt lösen würde...
Mfg
Stephan -
#5 Am besten wäre heute Mittag gewesen Die Mutter war leicht handfest angezogen. Ich hab sie erstmal mit 100NM festgezogen. Wäre aber sehr nett wenn Du mir den richtigen Anzugsdrehmoment besorgen könntest. Ansonsten ist die Aktion recht simpel.
Bei den älteren Automatikgetrieben Thm 180 und AW07 sind die Flansche nur eingesteckt. Beim Monza läßt sich aber nicht so einfach zusammen schieben. -
