Kann mir jemand sagen, was wird die Diffirential ausbau+einbau kosten?
Traue mir nich zu das selbst zumachen. Ob wie hir beschrieben
.. die Antriebswellen an der Radseite demontieren..
dann kannst die Wellenstumpfe einfach aus dem Getreibe rausziehn..
eventuell is n Sicherungsring drinn.., wenn dieser blockt ., zwischen
Getriebe und Wellenstumpfe einen schmalen Meisel reinklopgfen.. dann
löst sich die Sicherung..
dannach einfach die drei Schrauben (Torx) seitlich losschrauben.. die
ABS Sensoren ausstecken und feddisch..
reinbauen dann in umgekehrter reihenfolge
siet alles einfach aus.
Soll man den Wagen hoch heben oder genug auf die Grube drauf?
Und wen man die drei Schrauben (Torx) seitlich
losschrauben.  fälltdie Getriebe nich raus?
