Batterie...... wat' ist los ??????
    Hallo......
    Kurze Vorgeschichte... !! Omi sprang nicht mehr an, alte Batterie, also neue rein !! Nächsten Tag Batterie völlig leer ??!! Nach einer halben Stunde Fahrt ist die Batterie voll und der Wagen springt ohne Probleme an !! Nur steht er wieder einige Zeit das alte Problem. Leer !!!! Wo könnte er Strom ziehen ?? Problem bekannt ?? Danke im Voraus !!! Gruss free.......
    hey...! hast du ne anlage oder so verbaut...! nicht das zB. die endstufe sich nicht auschaltet wenn du den wagen ausmachst...!
    oder deine lima verabschiedet sich gerade...! und ladet mal auf...! und mal nicht...!
    naja... so einfach was abklemmen...? ist ja auch nicht so die feine englische art...! oder...?
    ich wird erstmal die lima prüfen mit ein multimeter...! bei laufenden motor...!
    Hi !!
    Am Wagen wurde nichts verändert !!! Und wenn ich zirka eine halbe Stunde gefahren bin, ist die Batterie auch wieder so voll, dass er anspringt. Nur wenn der Wagen über Nacht steht ist sie am nächsten Morgen völlig leer ??!! Bin nicht der Elektriker, aber könnte es sein das ich wo ein blankes Kabel habe wo Strom fliesst, was mir dann über Nacht die Batterie leer zieht ??!! Habe ja im Moment irgendwo einen " Verbraucher" , oder ??
    Gruss free.........
    jo...! dann hast du irgendwo kriechstrom...! aber nur wo...! hmm...!
    schau doch als erstes im motorraum alle kabel nach...! ob irgendwo die iso am kabel fehlt...! kann auch sein...! das du einen maderbiss irgendwo hast...!
    oder du mist am minuspol erstmal nach...!
