Spurplatten ohne umbörteln ?
- omega_mv6
#3 Hallo Lowmega, heisse nicht greenhorn. Kannst mich auch Frank nennen iss mir lieber. Habe noch nie solche Spurplatten angebaut genauso wenig ein Fahrwerk, es gibt immer ein erstes mal denke das das bei Dir auch mal so war :] . Mit Fahrwerk habe ich vor kurzem schon meine Erfahrungen gesammelt und verbaut. Habe noch nicht die möglichkeit gehabt zu messen, so wie ich es gemacht habe poste ich es. Danke für deine Info.
Grüße Frank
ZitatAlles anzeigenOriginal von Lowmega
hallo greenhorn...
wieviel cm spurplatten willst du denn???
was hast du für felgen/reifen drauf?
mess mal den abstand von deiner reifenflanke zur bördelkante
das was du da raus kriegst... das kannst du auch unterlegen... -
#4 Hi Franky,
von welchem Hersteller Du die Platten nimmst ist eigentlich egal. Setz einfach mal ein Zollstock auf die Reifenwand aussen und guck mal von oben wieviel cm es bis zu Aussenkante vom Radlauf sind. Danach kannste wieder einen halben cm abziehen- wegen der Bördelkante, damit er nicht schleift
Jetzt haste die richtige Breite für die Spurplatten ohne das was gezogen oder umgebördelt werden muss. Eine Rolle spielt auch noch, was für eine Einpresstiefe Deine Felgen haben und wie breit die Räder sind- ich hab zb 7x17 ET 41 mit 225/45 17er Reifen und vorne passt 20mm pro Seite und hinten 30mm pro Seite ohne umbördeln, ziehen oder sonstiges- es schleift nix
Beim bestellen musst Du aber aufpassen, da die mm Angaben der Spurplatten immer auf beide Seiten sprich pro Achse bezogen sind- daß wär bei mir dann 40mm vorne und 60mm hinten. Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen. -
