Bremscheiben vom 3.0 auf 2.5
    Bis auf die innenbelüftete Scheibe hinten hast Du ja schon die Bremsanlage die auch in den V6 Facelift verbaut ist, demzufolge sind alle Scheiben vorne gleich egal ob 3.2er, 3.0er oder 2.2er oder 2.0-16v(Ausnahme, vor 7/97 die haben vorne eine 286er Scheibe).
    FalkeFoen
    Die Scheiben sind vorne alle identisch (bis auf die 2.0er bis 9/97).
    Hinten gab's die innenbelüfteten erst mit Erscheinen des 3.2ers, wobei die ersten 3.2er auch nur unbelüftete hatten.
    Die Umrüstung auf die innebelüftete Bremse hinten ist relativ simpel, man braucht halt nur die Scheiben und die Bremssättel, da die größere Bremszylinder haben. Beim Facelift ist die Bremse in der ABE mit aufgeführt.
    Wir reden jetzt von hinten, dort hast Du eine normale Vollscheibe mit 12mm und 286mm im Durchmesser. Die innenbelüfte Scheibe hat auch 286mm im Durchmesser nur die dicke ist Grösser nämlich 20. Vorne haben alle innenbelüftete Scheiben. Warum sollte Opel Löcher in die Scheibe bohren wie Zimmermann, das sind auch nur Orginalscheiben mit Löchern die nur der Optik dienen, besser bremsen tut er wegen der Löcher auch nicht ;) . Ist halt nur einen auf dicke Hose :D machen mehr nicht. Will man es richtig machen muss man eine grössere Bremse verbauen.
    FalkeFoen
    Danke nochmals <- muss auch mal gesagt werden.
    Ich habe geschäftlich öfter mal mit Brembo - Carbon-Keramik-Scheiben zu tun.
    Da ist es leider nicht nur auf dicke Hose machen, da diese Löcher + des Luftverlaufs in der Scheibe sehr geziehlt berechnet und dann ausgetestet werden.
    Wäre denn die Bremswirkung von den 20er Platten besser gegenüber den 12er Platten? Die 20er würden halt evtl länger leben, denke ich.
    Brembo ist ja ein ganz anderes Kaliber als Zimmermann, dafür zahlt man halt auch den entsprechenden Preis. Ich denke eine Verbesserung des Bremsverhalten wird man nicht merken da ja die Hauptlast bei den Scheiben vorne liegt. An der HA heben die Scheiben doch sowieso viel länger als an der VA.
    falkeFoen
