zündkabel abklemmen, kerzen ausbauen und wieder an die leitungen anklemmen, die kerzen auf masse / karosserie / motor legen und dann den wagen starten.
so kenne ich das mit straten ohne zündung. dann kannst du das spritzbild beobachten.
hast du schon einmal überlegt, einfach mal andere einspritzdüsen zu verbauen??? oder mal reinigungsmttel für die düsen zu kaufen und das mal mit durch die leitung zu jagen.
die frage ist jetzt auch, dadurch das vielleicht einiges ungefilter durch die röhre ist, stellt sich die frage ob in den leitungen so viel dreck drin ist, das der sprit nicht ausreichend vorne ankommt. der druck kann ja stimmen nur der durchlass vielleicht nicht.
nur wie soll man sowas schon überprüfen
leitungen ausbauen und durch ein spänderfahrzeug zu ersetzen ist auch ganz schön mit aufwand verbunden.
das sind sachen die mir halt noch so einfallen, gerade wie ich die bilda gesehn habe.
gruß louis
