Hallo, erstmal schade um den 2,6l ![]()
Also wenn ich das richtig verstehe möchtest du den 2,6l gegen einen 2,5l oder 3,0l V6 tauschen, eigendlich müsste das passen nur mit der Elektronik sehe ich da die schwierigkeiten es fängt ja schon an mit der befestigung der Zündmodulen des Y26SE die Ventildeckel sind anders als die bei den alten V6 die haben Zündkabel das heißt dei denen fehlt das Gewinde in den Deckeln und ob die umgebaut werden können, das bezweifel ich das das passt.
Dazu kommen sämtliche Stecker der Sensoren da Opel die Anschlüsse beim Modelwechsel von VFL auf VL geändert hat das heißt du müßtest da etwas rumstricken oder schauen ob du die Sensoren vom alten V6 austauschen könntest.
Also viel arbeit ![]()
