Hi Leute ich habe ein riesen Problem,mein Kilometerzähler bzw. Tageskilometerzähler hat den Geist aufgegeben,mein Mechaniker hat auch geprüft ob nich die Rädchen drinnen etwas haben,wenn man es mit der Hand zu bewegen versucht dann klappts,sobald der Tacho drin sitzt geht da gar nichts mehr,wer kann mir helfen oder hat das selbe Problem gehabt.Ich will alle darauf hinweisen das dies nicht der Fall einer Tachomanipulation ist,mein Kilometerstand beträgt 129 268km und das Fahrzeug ist aus erster Hand,dies habe ich von meinem Schwiegervater bekommen der wirklich jedes Service beim Opel gemacht hat,wer kann mir bitte helfen BITTE....BITTE....BITTE...BITTE...BITTE ![]()
Kilometerzähler defekt,wer kann mir helfen bitte?
- Omega4.2
#2 Kann dir jetzt auf deine Frage keine Antwort geben aber meiner hat auch den Vogel das der Tageskilometerzähler nicht mehr geht aber wichtiger ist das der Kilometerzähler Funktioniert weil was ich am Tag mit dem Auto herum Fahre Interessiert niemanden die Gesamtleistung ist Wichtig!
Christian -
#4 Hi musste heute übern Bordstein ausweichen, ansonsten hätte das nen Waghalsiger Motoradfahrer nicht überlebt, aber Daten habe ich. Und nun ist mir aufgefallen das an meinem Tacho der Tageskilometer und der normale Kilometerzähler nicht mehr geht. Was ist da los??? Wenn der Abs sensor hin wäre dann würde die ABS Leuchte ja leuchten aber das tut sie nicht.
Bitte dringends um hilfe. wo dranne kann ich erkennen das der Sensor oder der Ring kaputt ist??? Es war vorne links.
#6 Alles anzeigenMahlzeit
Müsste den dann auch nicht das Tachosignal spinnen? da ja das Geschwindigkeitssignal auch von dort kommt.Evtl. hat sich dein Tacho nur ein wenig gelöst und der Kontackt arbeitet nicht mehr richtig.
Hm also es geht alles bis auf den Tageskilometer und mein tacho sitzt bomben fest. -
#7 Alles anzeigen
Hm also es geht alles bis auf den Tageskilometer und mein tacho sitzt bomben fest.Sitzt Bombenfest oder hast ihn auch mal ausgebaut und wieder neu reingemacht?
