S: Stromlaufplan Omega B MJ 1999
- AeroLars
#4 Müsste der hier sein: Klick mich
#7 Moin,
es ist alles anders. naja fast alles.hab im Dez einen X20XEV abMotNr in meinen alten 94er Omega eingebaut. Der Motorkabelbaum ist an folgenden Stellen anders:
-Steuergerät
-Stecker Sicherungskasten
-Stecker Temperaturfühler fürs Steuergerät.
-Kurbelwellensensor
Die Einspritzdüsen sind anders
Der Stromkabelbaum ist auch anders, weil beim "neuen" die Batterie um 180° gedreht eingebaut ist. Das ging bei mir anzupassen.Der alte Motor hatte eine Blechölwanne und diese "Drehmomentstützen" zum Getriebe. Beim neuen ist die Ölwanne aus Alu und mit dem Getriebe verschraubt. Beim alten sind die Gewinde im Getriebe, beim neuen in der Aluwanne.
Das sind nur einige Punkte, über die ich gestolpert bin. das muss nicht vollständig sein.
Also: Die zum Fahrzeug zugehörige komplette Motorelektronik übernehmen. vielleicht kann man auch die Stecker zwischen Motorkabelbaum und Fahrzeug anpassen, aber ich hatte kein passsendes Steuergerät für den neuen Motor und habe es deshalb nicht weiterverfolgt.
Gruß LARS
