Spreizdübel
    am einfachsten ist immer der Weg nach hinten ,allerdings gibts zig Dübel für Rigips daher hats da kein Standard Verfahren . Ist die vordere Auflage nicht sonderlich groß dann nach hinten einschlagen ,eventuell nur halb versenken und etwas über spachteln
    Gruß Thom
    oha da haste dir aber nen schönen kaliber ausgesucht =)
    also mein ansatz wäre das ich das vordere gewinde etwas grösser ausbohre.
    dann eine schraube eindrehen und den dübel wieder "gerade" machen und dann kannst du ihn vorne am kragen aus der platte hebeln und dann mit einer zange restlos entfernen.
    naja danach ne runde gibs angerührt und zu das loch.
    mfg asim
    Ich hab den vorderen Überstand immer mit dem Seitenschneider abgeschnitten (Schraube natürlich vorher rausdrehen :D ) und den Rest dann hinten rein geschoben. Klappte eigentlich immer ganz gut.
