Hallo Leute,
möglicherweise könnt Ihr mir helfen. Beim Anlassen meines Omis spult der Checkcontrol alles normal ab und alle Konrollleuchten erlischen. Habe ich dann so etwa 20 Km gefahren geht die ABS Kontrollleuchte an und nicht mehr aus. Mache ich das Auto aus und starte wieder, beginnt die Prozedur exakt wieder von vorne.Frage, hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht und kann mir sagen in welchen Bereichen sich der Fehler bewegt.
Danke
ABS Leuchte brennt
- Neo
#5 es könnten 3 sachen sein
1 der sensor
2 der ABS ring
3 das ABS steuergerataber ich will behaupten das daß der sensor ist oder das kabel den wir haben zur zeit feuchtes wetter ... einfach mal schauen ...
aber um auf nummer sicher zu gehen würde ich sagen opel werkstatt und tech 2 dran
omega a hatte doch noch das tech 1 oder habe ich was verpasst???? -
#6 Beim 2.0 Omega A ist das ABS eh meist nicht auslesbar .Einfach mal schauen ob der Kontakt K am Auslesestecker belegt ist .Falls er belegt ist wird Kontakt A gegen Kontakt K gebrückt und dann werden die Fehler im ABS angezeigt .Man braucht also beim Omega A kein Tech ..ne Büroklammer reicht
Gruß Thom -
#8 hallo
ich hab selbst das problem gehabt und auch bei einigen kumpels das problem gefunden.
es ist meist das "ABS Überspannungsmodul/Relais" es sitzt vorn im motorraum im relaiskasten.
bei opel so ca. 50 euro das gute teil.
wer gut löten kann , kann auch die lötpunkte nachlöten. die ursache ist das durch die vibration
sich die lötstellen verabschieden.
gruss Frank
